Tjena, Jag plocka ur mätarhuset och drog ur en rund kabel och så skulle jag sätta dit den igen så funkar det inte vissa lampor lyser när dom inte ska, och när man blinkar så blinkar andra lampor, det är ingenting som stämmer. Kan det vara reläet som gått? Tacksam för svar eller vad ni tror det kan vara. MVH
Jo jag skulle byta lampor som hade gått sönder och så satt det en rund sak som man drog ur strömen till mätarhuset och jag har testat att satt den i alla möjliga lägen som går men det funkar inte tror inte att det är jordfel. För man vet inte riktigt vilket läge man ska sätta den i för läge. Så jag tror att det kan vara reläet men kanske inte för det är ju vissa lampor som funkar.
