3044
CO halt förhöjd tomgång för hög & Lågt lambda värde
54 Inlägg
6 april 2011
Var in och besiktade Opel Corsa 1.0, fick 2a på "CO halt förhöjd tomgång, för hög"
CO = 0.4 (0.5)
HC = 006 (100)
CO 2500 = 1.0 (0.3)
LAMBDA = 0.97 (0,97-1.03)
Har testat med startgas kring insug/vacuumslangar men inte hittat att den drar tjuvluft.
Bilen går billigt, så jag har inte märkt av något fel via soppaförbrukningen.
Har testat att koppla ur lambdasonden och åkt en kortare sträcka men konstigt nog så gick bilen lika bra utan.
Är det någon som har förslag på vad det kan vara för fel till de höga värderna ?
Senast redigerat av AdDeD (8 april 2011)
24 Inlägg
6 april 2011
katasylatorn kanske?
DB Jägare!!
115 Inlägg
7 april 2011
Tanka i lite etanol och tryck in lite svinto i avgasröret så ska du se att den går igenom big_smile ful pul! big_smile
men katten lät å som ett rimligt fel!
54 Inlägg
7 april 2011
Jo men frågan om man kan få ner från 1.0 till 0.3 med etanol, borde bli bättre men frågan om det räcker smile
Hoppas det inte är katten, sitter på grenröret uppe i motorrummet för att kunna bli tillräckligt varm, sätter man en biltema under så kanske den inte kommer upp i arbetstemp för motorn är så liten =P
54 Inlägg
8 april 2011
Besiktat idag med 30% etanol, fick en till 2a på lambda..
Innan:
CO = 0.4 (0.5)
HC = 006 (100)
CO 2500 = 1.0 (0.3)
Idag:
"Lambda-värde förhöjd tomgång, felaktig"
CO = 0.2 (0.5)
HC = 000 (100)
CO 2500 = 1.4 (0.3)
LAMBDA = 0.96 (0,97-1.03)
Vad tror ni kan vara felet?
DB Jägare!!
115 Inlägg
8 april 2011
äre lambda sonden som är skitig?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
8 april 2011
Jag skulle nog säga byt katalysator. Och köp för f*n ingen från biltema. Jag har gjort det, och några andra jag känner. Inget vi kommer göra igen...
337 Inlägg
8 april 2011
har biltema-kat på min, inget fel på den bara den får komma upp i temp. den enda som funkar från biltema är den för 699, jag hade samma problem på min som du har att katten sitter efter grenröret, men jag gjorde en egen downpipe och satte katten under bilen och den gick igenom, dock fick jag ut o köra den ganska "aktivt" för att den ska blir varm.
det finns ett par saker som kan vara fel på i ditt fall.
Katalysator
lambdasond
motortempgivare.
kan säkert få ner värdena lite mer om du inte gjort service på länge med stift, kablar, rotor, f-lock, luftfilter, bränslefilter etc...
54 Inlägg
8 april 2011
Vart ute och mätt lambdasonden, den växlar mellan 0.25 och 1.05 volt, någon som kan tyda värderna?
