3313
Ford Mustang GT - 05 Handbroms justering ?
1 019 Inlägg
6 april 2011
    Va nyss in och besiktade min GT 2005. Fick underkänt på Handbromsen..
    Vart någonstans kan man justera den?
    Tog knappt någonting alls enligt besiktningsmannen?
    Andra tips på vad jag kan göra för att få igenom den?
    Mvh // David
[MÄKI-MEET] GÖRANSSON ARENA, SANDVIKEN 11 JUNI 2016 [MÄKI-MEET crew]
666 Inlägg
6 april 2011
kasnke ta och justera den då wink
SUBARU WRX
din dröm min verklighet
1 019 Inlägg
6 april 2011
Jo, det kanske är därför jag frågar vart och hur man gör det?
666 Inlägg
6 april 2011
Jo men de kan vel inte vara så svårt smile
SUBARU WRX
83 Inlägg
6 april 2011
bara skicka bilen till skroten, den har gjort sitt big_smile
33 Inlägg
6 april 2011
ja den där e helt slut!! Ring å snacka me Ford då dom kanske kan fixa såna saker!
Kan ju kolla om detta fungerar på din räser.
Hoppas du kan engelska BTW :`)
Adjust the emergency brake on an 2005 mustang?
Firmly apply the parking brake lever four times
Open the center console storage compartment and remove the parking brake cable adjuster cover
Raise the lever four clicks to gain access to the ajuster nut
Turn the adjuster nut clockwise to tighten the cable or counterclockwise to loosen it.The correct adjustment is achived when the adjuster nut is loosely touching the lever when the lever is in its lowest (fully released) postion
Apply the parking brake lever four times and recheck the adjustment
Replace the small cover in the center console storage compartment
