En hel grill, lamplister, inre dörrhandtag som är hela (mina var trasiga), ett nytt fläktreglage då mina wirerar var av så jag bytte hela skiten och ett nytt "huvlås".
Slipade och lackade grillen och listerna över lamporna.
Varför inte 240`s blå R-sport klädsel? sitter bra i dom.. Tycker bilen börjar arta sig nu! gör sig bra med svarta lister mot det blå.. Var rädd om centerkåporna, inte ofta man ser nån som har alla 4 kvar ..
På bilden ser de ut som att skruvarna till blinkersen skulle behöva bytas? Bara en spontan tanke
Tack jag ska göra det, blinkersglas med för dom är spruckna.
Och gött! ville bara ge konstruktiv feedback snygg 240!
Okej det är bra Tackar!
_Skalman skrev:
Snyggt!
Tack du
Nja jag ska ha svart inredning i den så Aa dom ska jag va rädd om.
Tackar Nej jag tror inte det blir några vita blinkers på denna. Jag vet inte men jag tycker det ser lite blöjraggar/epa aktigt ut. Men får se hur jag gör.
Igår ställde jag tändningen på hingsten. Jag lånade jag en sån där lampa man ställer tändningen med av syrrans kille. Jävligt lättvindigt och fan va bra det blev. Stor skillnad!
Idag testade jag lite ljus och sånt på bilen för den ska in på besiktning imorn Ifall den går igenom utan problem får den en rejäl sänkning under helgen i present.
Mycket fin 240! En fråga bara, hur gjorde du när du slipade plåtrent där du laga rost? Vilket verktyg alltså? Har slipat en del rost på min men får aldrig bort all rost så det kommer fram igen Skulle gärna vilja veta vad det är för grund du använder
// RallyMartin
Blästra är den enda som hjälper typ sen på med riktig 2-komponents grund!
// RallyMartin
Japp jag gjorde det plåtrent med trissa och slippapper. Sen använde jag zinkgrund och vanlig grund på det sen
