3229
Audi a6 tomgång hoppar och motorn började ryka efter starthjälp
57 Inlägg
10 april 2011
Glömde stänga stereon i fredes så den stod och tog ström i 2 dygn.. stannade en tjej som hade startkablar, bilen gick igång och allt som vanligt men efter en stund började det ryka i motorrummet (ganska mycket) och lukta bränt.. sen slutade det men tomgången började hoppa mellan 1200-1800 varv och vägrade gå ner, känns som att den är seg på att reagera på gasen med. någon som vet vad det felet kan vara? tacksam för snabba svar. Mvh Ponneeee.
om man kör dubbelt så fort så löper risken hälften så lite att man drabbas av en olycka:)
Wiee Trimma för att köra fort? nä brett..
384 Inlägg
10 april 2011
kan ha kopplat det fel så du har brännt någon kabel....
förmodligen så koppla ni pluss till minus =P
57 Inlägg
10 april 2011
nä det va rätt allting funka bra sen efter typ 3 minuter började det ryka osv.
384 Inlägg
10 april 2011
Är du helt hundra på de?smile
Råkade göra samma sak med min ammiz och då börja de ryga litt:P
57 Inlägg
10 april 2011
ja jag är säker... men det är tomgången som hoppar upp o ner osv det är det som är så jävla drygt.!
57 Inlägg
13 april 2011
Bilen ryker inte mer,och när det rök så kom det bakom
motorn någon som vet vad det kan vara? Testade även dra
av plus en men det hjälper inte, ingen som har en aning vad man kan göra?
61 Inlägg
13 april 2011
Klassisk VAG fel.
Bilen fick för mycket ström och TÄNDSPOLARNA brann.
Har varit med om detta ett antal ggr.
Byt dom så löser det sig.
57 Inlägg
13 april 2011
Okej var sitter dom? Och vad kostar det?mvh
