4483
Funderingar kring S70, låg och stora fälgar
351 Inlägg
10 april 2011
Hej allihopa smile
Har en S70 med 19" R fälgar, 235/35 däck. Den ska vara sänkt 40mm fram och inget bak, om jag kommer ihåg rätt. Tycker dock bilen är lite för hög! Däcken höjer en del antar jag. Men om man trycker på 40mm bak och 60mm fram är jag rädd att hjulen kommer ta i ännu mer..
Så vilken kombination är optimal om man vill ha lågt men ändå stora fälgar? Funderar på 18" med 225/40 och sänkt 40/60? Låter det som en plan tro?
Tacksam för tips smile
Egen företagare
864 Inlägg
10 april 2011
kör max sänkning med coilovers från chassit.se och 19 tum 215/35
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
351 Inlägg
10 april 2011
Menar du artnr: SHS1124? För 6900:-.  Kör du med dessa, och hur funkar det i så fall?
En annan grej jag tänker på är att bevara liiite komfort.. Därför jag tänkte att 18" kanske är lite snällare om man nu ska sänka ännu mer. Kanske. Vet inte vad jag vill för tillfället hmm
Egen företagare
864 Inlägg
10 april 2011
Ja det är dom jag kör med, tycker det fungerar riktigt bra. Men man bör ställa in dom bak innan man monterar dom, då fjädern bak är lite sned när man lyfter upp bilen för att justera så trycker det plattan man skruvar på lite snett, så det blir gängpaj lätt är gjort av aluminium. mina går inte justera längre bak så jag dragit gängpaj på båda sidor. men de är justerade så långt ner det går.
www.skogsforum.se
Falgfixaren.se
647 Inlägg
10 april 2011
Tjenare!
De stämmer jag har sänkt den 40mm fram och ingenting bak. Precis som jag sa till behöver man sällan sänka bak då dom brukar ligga perfekt med sänkning. Jag har lagt in gummi inlägg bak för att få upp röven då den är mer sänkt bak annars. OM du vill åka lågt och små fälgar så sätt på original fjädrarna kapa dom hälften och sätt på 17" fälgar. smile
Kompisen har 60/40 sänkning på sin V70 2.5t. Dock så fick han beställa 215 däck. För annars tog de i sa dom. Hehe med 215 tar de ändå i. Klicka på länken nedan så får du se.  Jag personligen tycker inte de är särskilt komfortabelt att åka. Men visst lågt och snyggt smile
http://www.garaget.org/bedan
Lycka till smile
Följ min Projekttråd HÄR!
Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
You might surprise people, but you're still gay
351 Inlägg
11 april 2011
Då får jag ju köpa nya fälgar i vilket fall som helst om jag ska ha 215mm däck. Men det lutar nog åt 18" 225/40 och sen 60/40 sänkning. Borde väl bli komfortablare än smala 19" med samma sänkning?
Om ni vet nån S70 här på Garaget som har 18" och 60/40 sänkning så får ni gärna länka smile
Falgfixaren.se
647 Inlägg
11 april 2011
Varför ska du ha 225or ?
Nja ingen aning, men du vet dom sänkfjädrarna som sitter på din bil satte jag på knappt 1vecka innan du köpte den smile
Egen företagare
864 Inlägg
11 april 2011
215 går fint på 19 tum annars.
www.skogsforum.se
351 Inlägg
22 maj 2011
Upplivar tråden igen eftersom framdäcken börjar ta slut och jag tänkte köpa en helt ny uppsättning däck/fälg. Tanken är att köpa 18".. Men vad för storlek på däck är optimalt i så fall? Jag har läst att 215/35/18 ska följa bilens standardmått och då tar det inte i nånstans. Men samtidigt så är 225/40/18 billigare i inköp (vad jag läst iaf).
225/40/18 ska funka med 60/40 mm sänkning väl?
Tacksam för svar från folk som gärna testat själv!
5 089 Inlägg
22 maj 2011
jag hade 225\40 -18 med 60\40 sänkning med et 43. Fram tog det i när man svänger fullt. och bak tog skärmkanten i när det var för tjocka folk i baksätet.
\Lindgren
351 Inlägg
22 maj 2011
Är 215/35 ett smartare val då kanske?
1 997 Inlägg
22 maj 2011
Ja det är det. Jag körde 19" med 215/35 och 60/40 sänkning på min S70. Tog i skärmkanten bak när det fjädrade så jag fick valsa dom. Men det var inte däcket som tog i, utan fälgen. Den var 8". Fram funkade det fint.
Kör med 225/35-19 på v70in och det tar i fram vid fullt rattutslag och även bak i skärmkanterna när det sitter 4 pers i baksätet. 215mm på däcken är det du bör ha. smile
