3690
Vilken sorts port?
65 Inlägg
10 april 2011
Hallå hallå, tänkte bygga en låda till mina basar jag har liggande och tänkte kika lite hur jag ska bygga lådan.
Basarna är 2st SPL Dynamics v-300s4 som ska spelas på ett SPL Dynamics Ice800D.
Musiken som jag spelar är mest metal och techno men får även för mig att spela lite långsammare musik ibland så en låda som passar det mesta vore bra.
Tänkte bygga även porten i mdf som resten av lådan men undrar vad man ska tänka på när man bygger en sån port? Hur räknar jag på hur stor den ska vara och hur lång den ska vara?
Lådan ska vara på 100liter och så ska det vara en 6" port på 18cm om jag hade kört på ett basreflexrör men jag tänkte ju bygga en fyrkantig istället.
Vart ska jag placera porten i lådan? Vilken bild blir bäst?
http://i378.photobucket.com/albums/oo223/maximannen/2xslot.jpg
http://i378.photobucket.com/albums/oo223/maximannen/Namnls.jpg
Tacksam för svar/Martin
4 074 Inlägg
10 april 2011
Jag personligen skulle valt alternativ ett då jag fått för mig att det inte är bra för basarna att ha olika långt till porten... Angående port storlek så lämnar jag äver det till mer "matte genier" smile
Hur som helst lycka till med bygget
Kanske denna länken kan hjälpa dig på traven??
http://www.carstereo.com/help/Articles.cfm?id=31
Senast redigerat av BJonsson (10 april 2011)
65 Inlägg
10 april 2011
BJonsson skrev:
Jag personligen skulle valt alternativ ett då jag fått för mig att det inte är bra för basarna att ha olika långt till porten... Angående port storlek så lämnar jag över det till mer "matte genier" smile
Okej de får nog bli alternativ 1 smile Dels för det som du säger men även för att få lite symmetri på det hela. Snyggare med porten i mitten och en bas på varje sida big_smile
För att räkna ut porten så tar man arean på aeroporten och kör en fyrkantig port med samma area? Ska man bygga en port som går ner 18cm med denna sorts port också?
6 851 Inlägg
11 april 2011
Arean på en rund port och en slotport går inte att jämföra. Man kan inte räkna på arean då avstämningen i dessa portar blir fel. Hur rör sig luften i en rund port och hur rör den sig i en rektangulär port? I vilken port får lutfen högst hastighet?
65 Inlägg
11 april 2011
Okej men hur får man ut vilka mått man ska ha på denna porten då? Eller måste jag skaffa mig en aeroport? smile
65 Inlägg
11 april 2011
6 851 Inlägg
11 april 2011
smidigast och bäst blir det ju md en aeroport, tycker jag iaf. Du vet j hur stor den sa var i aeroport, så varför ändra på nått som funka?
65 Inlägg
11 april 2011
Anledningen till att jag hellst vill ha en slotport är att det är gratis, eftersom att jag är fattig student så skulle det vara bra att komma undan med en slotport tongue
6 851 Inlägg
11 april 2011
Klart att du kan bygga en slot, men du kan nog inte räkna med att få den lika exakt som du kan få med en rund Aeroport. Om du bygger den lite smalare en vad du har räknat på så kan det nog gå. Att beräkna som du först gjort kommer göra att du får en för hög avstämning. Så kapa ner den lite så kanske du får ganska bra ändå?
Men jag kan inte rekomendera detta som ett säkert sätt,. Utan det är upp till dej att avgöra om du vill bygga så eller ej.
