2986
Problem med basarna, dom "wobblar"
88 Inlägg
10 april 2011
Tjena, håller på att bygga om i bilen men har ändå kvar dom gammla basarna, steg o så. Problemet kom igår när jag skulle kolla om allt funka. Det som hände är att basarna "wobblar" hela tiden och basar även om ljudet står på 0.
Jag har flyttat runt på kablar i bagaget så frågan är om jag har kommit imot jorden eller om det är steget som är paj?
Saker som används:
In phase IPA 2400   steg
Mds 12'' basar
Kenwodd kdc huvud
5 852 Inlägg
10 april 2011
Hur är allt kopplat och var har du jordat?
Hur grova kablar har du?
4 074 Inlägg
10 april 2011
Kan med 99% säkerhet säga att den är signaljorden!
Finns ett relativt enkelt sätt att kolla det.
Du tar en kabel och jordar ytterhöljet på lågnivå utgången bak på cd´n,du kan jorda direkt i chassiet på cd´n.
Försvinner ljudet (wobblandet) då så är det signaljorden!
Går att fixa genom att göra en permanent lösning på det jag skrev eller så kan du lämna in cd´n till nån som kan löda eller oxå köpa ny...
Har gjort detta på min cd och det funkar kanon!!!
88 Inlägg
11 april 2011
Den är jordad i bilchassit nu, kommer inte ihåg grovleken men det är en blåtjock kabel om det va 16mm eller så.
4 074 Inlägg
11 april 2011
Prova de jag skrev ska du se att de löser sig
3 Inlägg
19 april 2011
jag har råkat ut för samma fenomen och då var det rca kabeln som var slut . sen funkade det med ny rca
prova det så tror jag du blir gladare
