2740
Evo 9: Vänster bromsljus lyser hela tiden
59 Inlägg
11 april 2011
tja, det är så att när jag startar bilen så lyser bromsljuset hela tiden på vänster lampa utan att bromsen hålls nere. Har testat att byta plats på höger och vänsterlampa men det blev ingen skillnad. Nån som vet vad detta kan vara?
* Voff voff *
10 591 Inlägg
11 april 2011
Vad är det för bil?
//Brådhis
59 Inlägg
11 april 2011
EVO 9, det är liksom två trådar i lampan en ska lysa konstant, men den andra ska bara lysa när man bromsar...men denna ligger i hela tiden...
* Voff voff *
10 591 Inlägg
11 april 2011
Låter som att du stoppat i lampan felvänd! Prova att ta ut lampan och vrid den 180 grader! Om du är säker på att det är rätt lampa! Det finns både 5/21w och 4/21w och piggarna sitter lite olika på dom!
//Brådhis
59 Inlägg
11 april 2011
okej, får testa detta. tack för tips jag återkommer om det inte vill sig..
59 Inlägg
11 april 2011
har nu testat att vrida den, men blev ingen skillnad, kollade i boken och det är rätt sorts lampa. Den blev väldigt varm på kort stund till skillnad mot den som funkar felfritt...
7 Inlägg
28 augusti 2011
Bilen köpt av Bilvågen som ägs av litauer och som tar in bilarna via Litauen. Skulle gissa på att det kommer fler elektronikfel, se http://mobil.hd.se/landskrona/2011/08/1 … -pa-vagen/
Jänke och volvo fantast
176 Inlägg
59 Inlägg
29 augusti 2011
Problemet är fixat nu, tack för tips och råd!
Senast redigerat av DiddePil (29 augusti 2011)
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
29 augusti 2011
Vad var problemet då?
2slow
59 Inlägg
30 augusti 2011
Jordfel, sa dom på Mitsubishi.
