4282
Saab 9000 2.3FTT -95
GM förstörde SAAB
37 Inlägg
12 april 2011
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … 3#p2076493
Hej har en Saab 9000 2.3FTT, Felet är att den spikar/stryper nånting för den hackar med lite ladd.
När original mätaren går över till röda och "spikar" den, rycker kraftigt och måste släppa gasen.
Har nyss bytt avgassystem till 3" helsats och upptäckt att 2 pinnbultar är av på grenröret(vilket bör leda till lägre ladd? om något). Annars har jag testat med att bytt Di kassett och rengjort/smörjt MV och det jag kan se så är alla vakuum slangar hel hmm
http://www.garaget.org/?car=228013
Suveränast Av Alla Bilar SAAB!!!
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
12 april 2011
Crille88 skrev:
tändstiften?
programvara?
Bränsletryck/pump
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
GM förstörde SAAB
37 Inlägg
12 april 2011
hotrodder skrev:
Crille88 skrev:
tändstiften?
programvara?
Bränsletryck/pump
Mm får se om det blir nån skillnad när jag byter till original dump, annars blir det att kolla bränslet hmm Sämsta att byta är bränslepumpen sad Kanske är filtret också.
GM förstörde SAAB
37 Inlägg
14 april 2011
Det är nog WG-klockan som är slut/kärvar för jag har ett GLT på 0.2-0.3bar sad Vilket är för lite då det ska vara minst 0.4-0.45, Så när högtrycket kommer ska detta störa.
1 353 Inlägg
14 april 2011
är de orginal program?
att du har för lågt glt ska inte göra så bilen misständer, du ska byta till NYA RÄTT tändstift. NGK BCPR7ES-11 och inget annat...
GM förstörde SAAB
37 Inlägg
14 april 2011
Den rycker och det känns som den misständer kan inte kolla det tyvärr, Har NGK 7 stift tycker att dom ska tåla under 100 mil av 240 hästar? Får prova köpa nya stift men om du följer den saab tråden jag länak så kan du läsa allt om mitt problem
GM förstörde SAAB
37 Inlägg
14 april 2011
Ursäkta ja det är dom jag använder smile
