2494
Värt och chippa en v70 TDI, 40000mil?
29 Inlägg
14 april 2011
Tjo! Jag har en Volvo v70 TDI(Audis motor) som har rullat 44000mil. Motorn är i gott skick och endast 2 ägare, bilen fick dessa milen då förra ägaren pendlade mellan Skåne och Danmark varje dag.
Jag är jävligt sugen på att chippa den men är rädd att koppling kommer gå åt helvete då den inte är bytt någon gång(den tar lite högt upp). Jag kommer även plugga röret till wastegaten samt MAP sensor slangen.
Vad tror ni? Kommer jag behöva byta koppling, är det en stor nackdel att bilen rullat så långt?
Tack på förhand
MvH
3 292 Inlägg
14 april 2011
Så länge motorn är frisk och går som den ska så ska det inte vara några problem.. men för kopplingens del bör du nog byta den då du kommer få mer hästar och mer Nm att handskas med.. risk att kopplingen börjar slira om den redan nu är lite halvkass..
Annars finns inga hinder vad jag kan se..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
