4548
Fel på Centrallås, Audi 80 -92
37 Inlägg
15 april 2011
Hej jag kan inte tanka min audi p.g.a. centrallåsen inte längre fungerar.
Jag försökte se om jag kunde laga det men jag inte göra något på grund av att jag inte får loss insidan av dörren, alltså plastdelen för att komma åt där mellan. Om jag låser förarörren, låses alla andra dörrar men sen när jag låser upp så är det bara den som låses upp och inte övriga. Jag har tagit bort dörrspaken från iinsidan och det som snurras för att veva ner rutan sen har jag tagit bort två skruvar från de övre kanterna. Man ska tydligen sen bara lyfta upp innerdelen av dörren o det ska lossn men det gör inte det.
Hur får man upp innerdörren?
ska jag verkligen kolla där inne, kan felet vara nån annantans?
Någon som kanske har haft samma problem?
Senast redigerat av huacay (15 april 2011)
