3196
Avgas hela vägen! TYPE R?
78 Inlägg
1 augusti 2006
Avgas hela vägen till en honda civic type r -01 -02.. Vad för storlek vilket märke mm? Någon som till och med har köpt till sin?.. mvh mange
227 Inlägg
1 augusti 2006
Blir ju billigast om man tillverkar själv...2,5" bör räcka då sugmotorer ska ha lite mottryck...annars har streetpower färdiga...http://streetpower.se//
Dum spiro, spero...
671 Inlägg
1 augusti 2006
För stor rör eller fel design på grenröret gör att du förlorar mycket i mellanregistret och vinner lite på topp effekten.
JE, kan du förklara vad som är bra med mottryck? Jag kan inte så några fördelar alls med att bygga upp tryck i ett avgasrör.
Däremot finns det bra effekter av hög gashastighet vilket man får av ett tunnare rör.
Senast redigerat av Daniel (1 augusti 2006)
227 Inlägg
1 augusti 2006
Nej det var inte riktigt så jag menade med mottryck...Menade precis som du sa, att med för stora rör på en N/A motor så tappar man effekt...blev lite fel ordval...
Dum spiro, spero...
727 Inlägg
2 augusti 2006
jepp det är mycket kinkigare med avgas till en sugmotor! det ska vara rätt mottryck för att inte tappa hästar! hör med duktiga firmor som t.ex rakarör eller ferrita eller som tidigare nämnt streetpower, men kanske nextgenracing kan hjälpa dig med, då får du kvalitets grejer
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
78 Inlägg
2 augusti 2006
Tackar så mycket båda två:)..
