2697
Lös slang vid turbon/WG, 855 t5 -94 vart ska den sitta? Bild
418 Inlägg
20 april 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152237/152237-d039c1a7f4182728dfebdc9ddf75accb.jpg
På bilden ser ni en slang som sitter på WG´n? om jag inte har fel, Det sitter en liten sump koppar rör i slangen så jag misstänker att förra ägaren har skarvat den?
Nu är dock frågan, Vart ska den sitta? Och vad har den för funktion.
Mvh Anton N
17 Inlägg
20 april 2011
Ska gå ut och kika direkt efter jobbet men det ser ut som att det är den till magnetventilen vid luftburken. Är en mojäng med 3 slanganslutningar i ena änden och en kontakt i andra..
17 Inlägg
20 april 2011
I så fall är det den översta slanganslutningen...  men är rätt säker p
Att det är den. Om inte så får nån rätta mig
418 Inlägg
20 april 2011
Ska också gå ut å kika om det är någon slang vid magnetventilen vid luftburken som inte går någon stans!
Edit: Tror inte att det är den slangen till magnetventilen, då det redan går en slang från den till ett annat ställe vid turbon, svårt att se exakt vart men det är mer under turbon/wgn.
Senast redigerat av Mofflan (20 april 2011)
17 Inlägg
20 april 2011
En ska ju från magnetventilen till wgn en till turbon och en till insugsslangen efter lmm. Om jag inte minns fel. Men med tanke på kopparröret. Det är inte så att man kopplat nåt imellan. Vad har jag inte en aning om.
20 Inlägg
20 april 2011
förra ägaren har säkert haft en ventil där som han höjt laddet med.. den ska alla gånger gå till den översta slanginfästningen av dom tre på egr:en
Ford Mondeo ST220 -06
Volvo 855 T5 -94
Volvo 240 (jubileum) -87
Volvo FH500 (bulkbil)
719 Inlägg
20 april 2011
Wg ska kopplas ihop med magnetventilen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/28952/641485_x8m0dd.jpg
Senast redigerat av Vitamin (20 april 2011)
