24 april 2011
Har alltså problem med 940n från 95
Först så fick inte pumpen ström, men nu går den inte trotts att den får ström..
Den vägra starta en dag, och 15 min senare så starta den! Och den gick hur bra som helst tills jag kom hem me den igen, och sen dess har den inte gått igång. Pumpen hörs inte när man vrider på tändning, men på volvo var dom inte säkra att den ska höras. De flesta säger dock att den ska höras i nån sekund när den bygger upp tryck?
Har kollat tändningen, som är helt ok. Dock var stiften torra, alltså ingen sås. Först kolla jag alla säkringar, och sen pröva jag med ett nytt relä. Den går ändå ej igång. Så prövade lossa & se om de kommer in nå bränsle i motorn, och inte en droppe. I morse däremot hosta den igång en sekund? Men inte mer en så, sen vägrar den starta.
De enda jag kan komma fram till är att pumpen skulle vara död? Men skulle den bete sig som den gjort då? Nån som har nå kloka förslag? Eller ska jag helt enkelt pröva byta pump ?
