låter som att du kör 4kanalarn i 4ohm och monosteget i 2ohm kanske, isf behöver du knappast mer än 35, du klarar dig tom på 21-25kvmm om man ska vara petig men det brukar heta "ju grövre desto bättre".
För att precis beräkna vilken grovlek du ska ha så kan du addera stegens max strömförbrukning (a) och sedan matcha det med max säkring på tillhörande kabeltjocklek. Alltså skulle ditt system dra 90 A som allra mest så kör på en 25 kvmm som får säkras av till 100 A.
