2717
Skruva isär motor ?
12 Inlägg
23 april 2011
Tja, kort fråga här. Ser ett det liggen en b20/b21 på bakgården ( den har haft en pressening över sig så den är inte så djäkla lerig.) MEN ialla fall. Tänkte plocka in den i ett rum för ned skruvning ( för lärans skull)
Den har varit ute på bakgården i några år nu. Så att få igång den tror jag INTE. men som sakt, bara för "Skojs skull" Har även en MB 230 2.0 liters motor, ( samma story där.)
Eller ska jag skita i det?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
23 april 2011
Vill du lära dig om motorers upbyggnad är det en bra början.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
3 585 Inlägg
23 april 2011
Motorn jag har på min is cabbe låg på bakgården i 15år! under en trasig pressenning. Malde lite på startmotorn. Lite startgas och brum brum. Då sköt den eld på ena cylindern (och inte något komp) lät den gå varm några gånger. och vipps så funkar den kanon.
Hoppas du har samma tur
https://www1.garaget.org/gallery/archive/24381/1033195_q12xhz.jpg
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
66 Inlägg
23 april 2011
Volvomotor är perfekt att lära sig skruva på men det är stor skillnad om det är en b20 eller b21.
12 Inlägg
24 april 2011
okok, såg att det var ngn volvomotor bara, Men då vet jag. Ska dra in den på rummet och skruva isär den tongue
3 292 Inlägg
24 april 2011
Om du vill lära dig hur en motor ser ut invändigt kan det vara bra.. men för att lära sig hur grejerna funkar så är det dock bäst att greja med en fungernade motor.. plocka isär och sätta ihop och se om det funkar.. och hur du gjorde för att få det att funka.. funkar det inte så blir det att felsöka.. och notera vad som kan vara fel och åtgärda felet.. sen kanske plocka isär den igen och göra samma sak... big_smile
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
12 Inlägg
25 april 2011
Ok, Danne. Det var nästan den tanken jag hade.  Vet att det finns en fungerande Saab 900 motor på bakgår'n. Har ochså en opel omega 2L motor, En MB 230. 2.3L, Och en Mazda 626.
Men de ska säljas som fölkrace bilar.
3 292 Inlägg
25 april 2011
Ok.. jag fattar, införskaffa dig en fungerande bil.. skriva isär den.. eller renovera motorn eller nåt.. och se om du får den att funka igen.. big_smile en bra start, jag minns att  när jag var 13 bast lyfte jag ur motorn ur vad som skulle bli min första epa.. och plockade isär den för att se hur den såg ut och farsan sa att jag skulle renovera den när jag endå hade den isär.. så det gjorde jag.. och skruvade ihop och den funkade hur fint som helst.. noterade såklart allt i förväg hur det skulle vara med tändning osv.. det var en Volvo B18 motor.
Stoltheten över jobbet jag lyckats med var obeskrivlig med tanke på att jag inte hade nån aning om hur en motor såg ut på insidan.
12 Inlägg
25 april 2011
på så sätt,Nice. får se om jag springer på ngt roligt fordon.
3 292 Inlägg
25 april 2011
Börja med nåt lätt och enkelt om du aldrig skrivat förr.. tex en Volvo B21/23/230A
