2584
Bas spelar bra som fan, men dör ibland?
212 Inlägg
25 april 2011
Som sagt basen spelar bra (när den går). Men rätt som det är så dör basen när man är ute och kör.
Jag fick för mig att den spelade när man höll på bromsen. Alltså jordade den i bromsljuset. Då bytte jag jordpunkt, men nu spelar den fortfarande bara ibland.
Bilen är en saab 900 2,3 -94.
Någon som haft samma problem?
Ordbajsa i tråden så kanske vi kommer på nån lösning.
593 Inlägg
25 april 2011
Samma sak hände mig när jag hade en värdelös säkringshållare of doom från MDS.. Dålig kontakt/gnistbildning visade sig genom att de blev kontakt ibland, och ibland inte....
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
25 april 2011
Taskigt batteri är det första jag tänker på.
Men kan vara trasig säkring med om du har glassäkring.
Det skulle vara mina gissningar det.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Totalljud.se
3 Inlägg
25 april 2011
Kom ner till jobbet imorgon, så mäter vi upp jord och spänning när du kör, så ser vi vad som händer.
Ps. Nästa gång kan du ju fråga mig... Ds.
212 Inlägg
25 april 2011
Ja vilken tid ska hon komma ner med skiten? Nästa gång frågar vi.
2 914 Inlägg
25 april 2011
vars har du jordat?? trasig plåtbit full i färg?
212 Inlägg
25 april 2011
Jag har nu jordat i en lastögla i bagaget, vars skruv går rakt in i chassit.
3 187 Inlägg
25 april 2011
bara för den sitter i chassit så behöver den inte vara bra, den ska vara grov samt helst gå ner i balkarna på bilen, testa byt till bältesfästet. glöm inte slipa bort färg så det blir ren plåt!
365 Inlägg
26 april 2011
Skrapat så du har plåtrena ytor mellan kabelsko och kaross?
Hellre 100 blås på tvären än 200 rätt fram.
1 581 Inlägg
26 april 2011
För varmt steg?
DLS
1 147 Inlägg
26 april 2011
Känn på steget om det är varmt som tusan som fellow säger. Gör detta när steget dör. Troligtvis är jordpunkten för dålig..
Vad är det för steg och hur grova kablar har du?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 april 2011
Vad är det för steg?
Vad är det för bas/basar och hur är de kopplade?
405 Inlägg
27 april 2011
saaaaammaa sk*t hos mig med spela ja högt dör han men sänker man så börja han spela igen yikes vad kan det vara?
2 035 Inlägg
27 april 2011
Steger kanske klipper. Dvs för låg impedans på basarna.
har du glassäkring så byt den. Eller köp ANL.
Är jorden klen borde väl signaljorden paja? Eller det kanske den inte gör så lätt?
Biljudsveteran sen 1984!
3 187 Inlägg
27 april 2011
lastat ner steget för långt, dåligt med ström.. där har du dom två vanligaste sakerna.
vad har du för grejer samt hur har du kopplat?
212 Inlägg
27 april 2011
Nu är det löst tack vare att "Sh4me" hjälpte mej. Remoten jordade. Men tack ändå för alla svar.
405 Inlägg
28 april 2011
till Big-Jepp de inte alls mycke ljud har haft på mycke högre och det är en bas som är kopplad 1000 w på den o 1100 på steget men vet ej om de jordningen som strular yikes
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
28 april 2011
Vad är de för steg/bas, vart har du jordat?
3 187 Inlägg
28 april 2011
om du jordade remoten så lär det ha blivit kortis då det ligger 12V på remoten..
3 187 Inlägg
28 april 2011
som tidigare skrivit märke och modell på grejerna du har.
att det är 1000 watt på basen och 1100 på steget säger inte särskilt mycket.
