2995
Volvo 855 T5- 96, varvar och är svårstartad
175 Inlägg
27 april 2011
Hej,
Jag har problem med att min T5:a går upp i varv efter jag kört med den i någon minut.
I början var problemet bara en kort stund sedan gav det sig.
Nu när den börjar varva slutar det alldrig, den varvar mellan 2000-3000 rpm.
Om man stänger av bilen när den varvar så går den knapt att starta.
Jag har tagit bort stiften och kollat om den blir sur, men så är inte fallet.
Jag har kopplat ur Lambdan och det blir inte någon skillnad, tog även bort den och den var mycket svart.
Jag brände av den med gasbrännare lite försiktigt.
Till sist har jag koppla bort lmm och går bilen dåligt som den brukar göra med bortkopplad lmm.
Dock varvar den inte.
Någon som vet vad det kan vara? Eller något jag kan göra?
Tack så länge!
Aldrig mer en japanare!
