Köpte Ett SPL ICE-150x4 steg och kicker E5 12" singel låda. Nu vet jag inte riktigt hur jag ska koppla. Ska jag brygga det på 4 ohm eller hur ska jag göra?
För det första så bör du inte ha ett 4 kanals steg på en bas. Bästa är ett mono block, eller åtminstone ett 2 kanals. Men iaf, du ska bryggkoppla steget. Det räcker med om du kopplar in det på ena sidan steget. Det är ju fram och bak signaler i ett 4 kanals steg så koppla in på ett ställe.
Om det är fram och bak signal eller bara bas signal bestämmer den som kopplar in grejerna.
Tack i förhand.
Det är inte säkert att du ens kan koppla ihop dem. Om basen har 2x2 Ohm spolar brinner slutsteget upp om du bryggar två kanaler till varje spole.
