2420
745 b230f går ojämt på jämngas vid körning
24 Inlägg
30 april 2011
som rubriken lyder så går det ojämnt vid jämn gas runt 30-50 men inte när man accelererar det minsta..
någon som kan tänka sig vad felet är ? kan kammen stå ett kugg fel eller nåt ?
3 182 Inlägg
30 april 2011
kolla kamremen men tänk på att vevaxelljulet kan vissa fel så då får du kolla att 1 kolven står på högsta läget. kolla även vakuum läk samt alla anslutningar att det inte har kletat igen där. kolla även felkoder samt nolla dom. när gjorde du sörvice senast på bilen.
24 Inlägg
30 april 2011
Okey aa troligaste är ju kamremmen för fifflade med den idag så den står väl ett kugg fel då
