4322
Lackera mindre ytor?
262 Inlägg
1 maj 2011
Hej,
Jag har en svart Volvo V70 från 2003 som jag efter köpet märkte hade mer repor än vad tidigare ägare ville visa, efter ett par tvättar så märkte jag att högtryckstvätten blåste av en del av den färg som han lagt över reporna.
Det jag undrar är om ni har någon koll på om man kan lackera små ytor såsom en dörr eller liknande, eller om man måste lackera en hel sida för att inte ojämheter i nyansen ska uppstå.
Är detta någon man kan göra själv med originallack från volvo och något sprutverktyg?
jag skall under morgondagen för att göra det lite mer detaljerat ta bild på reporna, så får ni se.
Bild på bilen:
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52159/52159-7c0389dc79ce56c723924fee6da7b79a.jpg
Tacksam för svar.
Följ gärna mitt projekt: Volvo v70N http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=209063
1 212 Inlägg
1 maj 2011
tror nog mkt av dina små skavanker går att polera bort så länge det enbart är klarlacken som fått stryk..   ser fram emot bilder.
mvh kenth66
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
262 Inlägg
1 maj 2011
mvh kenth66
Okej,
Jag lägger upp bilder i kväll redan om jag hinner,
tack för ditt snabba svar!
1 212 Inlägg
1 maj 2011
Hixxey skrev:
mvh kenth66
Okej,
se filmen min son lagt ut: http://www.garaget.org/video/61349
262 Inlägg
1 maj 2011
Här är lite bilder, dock så var batteriet i kameran slut, men fick någorlunda bra bilder med mobilen.
Det jag undrar över är om man kan få bort dessa repor på egen hand eller om det måste lackas om, och isåfall kan man enbart lacka reporna eller måste man göra hela sidan på bilen?
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52159/52159-1098fc2ccdeb3602088b14f0d1a82924.jpg
Höger fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52159/52159-bf6b795a823c57a3077af3b97422b391.jpg
Höger bak
Got VTEC?
1 593 Inlägg
1 maj 2011
Måste lackeras om, går ju o försöka pensla i ny färg med en liten pensel men blir oftast bara skit av det hela. Det bästa är att lämna in det på lack om du vill att det ska bli bra resultat.
262 Inlägg
1 maj 2011
Tack för ditt snabba svar,
Okej, du råkar inte veta om dem kan ta bara där skadan är eller måste dem ta hela skärmen/dörren?
Är ju iof klokast att åka och fråga någon firma här, men vill kolla lite först så jag kan resonera lite med dem på lackeringsfirman.
Got VTEC?
1 593 Inlägg
1 maj 2011
De fixar förarbetet på själva skadan (slipning, ev. spackling, grund osv) sedan vattenslipar de resten av dörren och sedan lackerar de bara själva delen som är reparerad, möjligtvis dimmar hela dörren. Efter det så klarlackerar de hela dörren för att det ska bli jämnt.
262 Inlägg
1 maj 2011
Okej, du vet inte vart detta kan hamna i pris? svart respektive med kvitto?
2 624 Inlägg
1 maj 2011
Räkna på allt från 2-3000 upp till 8-9 om du vill ha det bra gjort.. har du nån kompis som lackar så blir det ju billigare smile
1 168 Inlägg
1 maj 2011
våtslipar är ju bara grymt onödigt arbete.
slipar ut skadan dvs reporna. ser till att det blir jämnt med rikthjälp eller spackel, lägger grund där det enbart har gått igenom basen eller lägre. är det OK i grundarbetet slipar man ut grundfärgen med fint papper och sedan lägger man bas över grunden och sedan klarlack över basen och sedan skarvthinner eller så klarlackerar man hela dörren.
Gå till en lackerare och prata med honom, vi vet inte alls vad han tar i timpeng.
262 Inlägg
1 maj 2011
Jag ska göra det, tack för ditt svar.
Got VTEC?
1 593 Inlägg
2 maj 2011
Jasså? Så om du ska klarlackera hela dörren så är det bara o köra på, även där du inte har lagat något dvs utan något som helst förarbete? Blir säkert jättesnyggt..
1 168 Inlägg
2 maj 2011
Ja det blir snyggt, frågan är väl mer om färgen fäster? Svar nej troligen inte om man låter dörren vara som den är, därimot brukar vi polera där vi ska sluta med klarlacken och lägga på skarvthinner så klarlacken fäster på övergången. dvs där det inte är slipat polerar vi för att få klarlacken att fästa. och detta gör vi ju inte över hela dörren utan där vi bryter klarlacken och sprutar på skarvthinner..
ska vi klarlackera hela dörren mattar vi ner den med maskin ytterst med fint papper.
Nöjd med mitt svar?
Got VTEC?
1 593 Inlägg
2 maj 2011
Nöjd med mitt svar?
Snyggt blir det väll knappast när färgen inte fäster? Skarvthinner har jag aldrig hört talas om så det är inget jag kan uttala mig om, det jag ville säga var mest att ska du lackera hela dörren och inte bara själva reparationen så måste lacken mattas ner, sen om du gör det med vattenslip eller vanligt papper spelar väll ingen roll? Förstår inte varför vattenslip skulle vara onödigt jämfört med att slipa med vanligt papper, same shit ju.
1 168 Inlägg
2 maj 2011
Nöjd med mitt svar?
stå och doppa ett jävla papper varannan sekund eller spruta på vatten hela tiden, hur värt är det när du får bättre resultat med att köra maskin med fint papper?
Om dörren är nylackad, så ramlar inte direkt färgen av dörren, det krävs lite påfrästningar för att färgen ska släppa så ja, snygg är den ett tag.
Okej, skarvthinner hör du på namnet vad det är nästan. när du sprutar ut klarlacken så får du apelsinskal och ful yta mellan den gamla klarlacken och den nya, när du får det så sprutar på du skarvthinner och blir av med det mesta som heter apelsinskal och dimm. det blir mindre skit och ibland behöver du inte ens polera efter skarvthinnern om man är duktig.
1 324 Inlägg
2 maj 2011
jimmzzan skrev:
Nöjd med mitt svar?
Du verkar inte riktigt veta vad du snackar om.. man kan aldrig ALDRIG skarva klarlack utan att skarven kommer synas..Skarv thinner är bra till solida lacker när man gör en bättring för då GÅR det att få ihop skarven..
Så till ägaren.. Svaret finns i tråden.. vill du ha det bra lämnar du in den på en lackerings firma och då gör dom såhär: Fixar skadan... lägger på ett medel där det inte ska på ny lack ( Så metallicen lägger sig rätt) Sedan lackar där det inte finns någon lack och sen mattar ner hela dörren och på med klarlack över allt..
1 168 Inlägg
2 maj 2011
redigerat svar, eftertänkt lite nu smile
blir lite fel med skarvthinner på klarlack det har du korrekt i!
Senast redigerat av jimmzzan (2 maj 2011)
