Jag tror du kan klara dig fint med standardsprutet. Inget klabb och billigt. Jag kör etanol i isbilen en vanlig 740gl, gröna turbospridare, den går som en klocka. Nu har den extraspridare och turbo också men som vanlig sugbil i vardagskörning går den tokfint.
Låt den helt enkelt gå så snålt det bara är möjligt och så ser du om den går billigt. Gör den inte det så höj soppatrycket en smula och testa igen. Finessen med etanol är att det är inte skadligt att köra snålt, det som händer är just att motorn tappar ork. Vrid på lite extra tändning också.
Om du verkligen snålställer den så den precis går, kommer den bli svårtstartad. Montera en extraspridare innan spjället som du kan öppna med en knapp en vanlig standardspridare borde funka
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
