3527
Växellådsolja Hyundai atos?
Herr
1 722 Inlägg
7 maj 2011
Tjena!
har letat febrilt.. men exakt vilka spec vill en hyundai atos 1.0 98-03 ha för växellådsolja.. ?
vilka specifikationer måste oljan uppfylla?
Har lite biltema växllådsolja hemma liggandes.. tänkte om jag kunde använda den...
tacksam för snabbt svar=)
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
6 632 Inlägg
7 maj 2011
Bara att öppna påfyllningen, kolla vilken färg den är
Sen bara o hälla i transmissions olja ( Även automat olja går ) i samma färg
De/Dem
711 Inlägg
7 maj 2011
kollar man på castrols hemsida på atos 2000-2006
Motor (B)
Bäst     Magnatec 5W-40 C3 (b)
Bättre     MAGNATEC 10W-40 A3/B4
Manuell transmission
Bäst     Syntrans FE 75W
Bättre     Syntrans Multivehicle 75W-90
Automatisk transmission     ATF Dex II Multivehicle (a)
Kylmedel (50%)
Bäst     Antifreeze SF
Bättre     Antifreeze NF
Bra     Antifreeze
Broms- och kopplingsolja
Bäst     React Performance DOT 4
Bättre     Brake Fluid DOT 4
Servostyrning
Bäst     Transmax Dex III Multivehicle
Bättre     ATF Dex II Multivehicle
Hjullager     Multipurpose Grease
1 867 Inlägg
7 maj 2011
Men jesus, vadfan är det för råd Malheus?
Slå upp ditt regnummer på www.mekonomen.se, det ska finnas där.
Finns det inte där så börna in på www.castrol.se och klicka på "reklista fria verkstäder" och slå upp din bilmodell.
Senast redigerat av Koop (7 maj 2011)
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Herr
1 722 Inlägg
7 maj 2011
Motor (B)
Kylmedel (50%)
Bäst     Antifreeze SF
Bra     Antifreeze
Servostyrning
tack!
På min biletemaflaska står det
Transmissionsolja, semisyntetisk 75W–90
För manuella växellådor, bakaxlar, differentialer, slutväxlar m.m. där en olja enligt API GL-4 eller GL-5 rekommenderas. Möter följande specifikationer: API GL-4/5. 1 l.
Frågan e fall den passar?
tack på förhand
6 632 Inlägg
711 Inlägg
7 maj 2011
Passar gör den,castrols olja är dock helsyntet och biltemas semisyntetisk.
Men om du kommer känna nån stor skillnad på växlingarna beroende på hel/semi i din hyundai
är en annan femma.Möjligt att det blir lättare med hel på vintern.
Men varför ska du byta? Jag vet ingen vanlig bil som har oljebyte i manuell på serviceschemat.
Men visst,det skadar ju aldrig med fräsch olja.  cool
Senast redigerat av jimbon (7 maj 2011)
Herr
1 722 Inlägg
7 maj 2011
Jag har bytt hela lådan till en annan... och måste i med ny olja=)
oljan på biltema va såpass mycket billigare, därför undra jag fall den funkade, men det verkar den ju göra enligt eran expertis, ni ska ha tack!
711 Inlägg
7 maj 2011
Du spar ett par hundringar genom att handla på biltema.
Castrol oljan kostar väl uppåt 200kr/flaskan och biltemas 80(?)
Herr
1 722 Inlägg
7 maj 2011
Det är mycket riktigt=)
kostar 74kr eller nåt för 1liter, åtgår 2.2 liter, men hade en dyr red line mt 90 flaska liggandes också, tar 2 dl av den, lär väl gå o blanda?
711 Inlägg
7 maj 2011
Ja det är 75W-90 på den också.
Herr
1 722 Inlägg
8 maj 2011
sweet, ni alla ska ha tack! smile
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
12 april 2015
På atos så är det oljebyte i växellådan varje 4500mils intervall eller 3år.
//Per-Arne
