3674
Caddy gt går dåligt helt plötsligt.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
7 maj 2011
har ett problem med min caddy gtkat.
det började för ungefär en vecka sen, skulle ut och köra men när jag startade så dog den direkt. startade igen och den låter som om den misständer. dog när jag rörde gasen. efter några försök startade den normalt och gick som den skulle.
dagen efter kom samma problem tillbaka och det stannade där. kollade över allting och upptäckte att kamremmen hoppat 2 kuggar på veven, eller rättare sagt: någon hade monterat den 2 kuggar fel och ställt tändningen efter det. Iaf så satte jag kamremmen rätt och ställde om tändningen och bilen gick som en dröm.
körde hela veckan till jobb utan problem.
MEN nu när jag skulle starta bilen idag efter att den stått ca 12 timmar så går den som den gjorde innan.
den hoppar som fan på tomgången och ger man den full gas så varvar den upp långsamt och tveksamt samtidigt som den skakar och blöddrar.
kollade såklart kamremmen men alla markeringar sitter där de ska. bytte kablar, rotor och fördelare. stiften är hyffsat nya. fortfarande samma problem.
stiften är brunsvarta.
bränsletryck är där.
jag fattar själv inte vad som hänt och hoppas på tips och idéer.
mvh Alex
226 Inlägg
8 maj 2011
mvh Alex
Kanske någon soppapump som är halvkass? sad
145 744 782 965 V50
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
8 maj 2011
testade spridarna idag, var inte speciellt mycket tryck. nu har jag inget att jämföra med förutom videor på youtube .
pumpen fungerar det vet jag. det enda jag kan tänka mig är då att filtret är igensatt.
men när jag hade motorn igång och samtidigt drog upp mängdskivan lite grann så gick den bättre.
den går inte trögt eller så utan känns som den ska.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
12 maj 2011
har även bytt soppafilter utan resultat..
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 maj 2011
problemet löst.
felet var tempgivaren
226 Inlägg
15 maj 2011
mk2_power skrev:
problemet löst.
Jaså, vad bra då! smile
145 744 782 965 V50
