2848
Spridarmotstånd nissan 200sx s13 (CA18DET)
303 Inlägg
7 maj 2011
hej! har en fulerail där original spridare eller dvs skylines 444 spridare inte passar utan de måste vara av bosch modell
så har letat upp dessa Lucas 444cc spridare
http://www.raidopower.se/lucas-444cc-sp … 21031/15-0
men en sa till mej att det är låg ohm:s spridare alltså skylines 444 är låg ohm men dom här är högohm så jag måste ta bort spridarmotstånden om jag ska köra med Lucas spridarna?
nån som kan mer om detta än jag som kan förklara hur man gör det lr varför man ska göra så?
eller finns det helt enkelt några andra 444cc spridare som är lågohm av bosch modell så man slipper detta?
ruggigt tacksam för snabbt svar då spridare ska beställas ikväll eller imorn!
mvh//Johan
Senast redigerat av _blitz_ (7 maj 2011)
303 Inlägg
8 maj 2011
någon hjälp snälla?
smurfidunder
327 Inlägg
8 maj 2011
Ta det lugnt, det är busenkelt. Leta rätt på spridaremotstånden. En aluminum grej sitter väl på luftburken eller därikring orginal. Tvinna samtliga kablar och kläm på en kabelsko eller torix eller löda samt krympslang. Motståndet kan du bara ta bort och tvinna kablarna som kommer från kabelhärvan alltså. Kanske passar några kabelskor in i kontaktstycket så slipper du klippa i kablarna?
http://images.cardomain.com/member_imag … 3_full.jpg
Om du misstänker att du kommer behöva återställa så klipp och klistra med lite marginal.
Mappar bilar med eftermarknadssprut billigt i bromsbänk
303 Inlägg
8 maj 2011
tack=)
den grejen du visar på bilden, är det själva motståndet? den sitter på ena hjulhuset i motorrummet. ska jag plocka bort den eller hur menar du nu hehe..
sorry om jag e lite trögfattad! bare with me=)
mvh
smurfidunder
327 Inlägg
8 maj 2011
Ta bort den och tvinna kablarna som den satt i. Alla ska kopplas samman för att mata + till alla spridare utan motstånd
303 Inlägg
8 maj 2011
ok=) tack så mycket för hjälpen!
