2215
byte av turbo till kompressor??
JÄRNA
76 Inlägg
5 augusti 2006
Tjena.. Jag har har haft mina små funderingar om att byta ut mitt turboagg mot en komressor (dvs ta bort turbon helt och montera i en kompressor)  eftersom jag vill ha laddtryck registret ut.. nån som har nån aning om hur man byter ut isf?? jag har fattat så långt att jag måste ha en skruvkompressor men vilken modell skall jag andvända???
info om bilen som jag vill byta i....
Volvo 740 tic
motor: b230ft
årsm: 1990
Mvh// 740 mannen
it's not the FART that kills, it's the SMÄLL!!
Vadå kör försiktigt?? Gaspedalen uppfanns väl inte för att tittas på!?
9 108 Inlägg
5 augusti 2006
Onödigt. Det är hur mycket skillnader som helst.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
5 augusti 2006
Volvo 740 tic
motor: b230ft
årsm: 1990
Mvh// 740 mannen
inte bara att "Klämma" dit du måste skaffa nytt grenrör bygga fästen flytta generator osv....modell beror på hur stor motorvolym du har 1-2L 2-3L 3-4L.....skruvkompressor är inget måste skillnaden är att den ger max laddtryck från botten nackdelen är att man inte kan plocka så mycket effekt ur dom...btw du får inte igenom den hos sbp.....
