1959
Problem med halvljus (volvo s60)
262 Inlägg
9 maj 2011
fick idag problem med mina halvljus. dom bara släcktes. kollat säkringar inga brända.
borrade för ca 1 vecka sen i modulen så felmeddelanden skulle släckas . kan det bero på det?
17 Inlägg
9 maj 2011
har du kollat shunten som du borrade i så att den inte är bränd? har hört att det har hänt för nån tidigare men det var inte alls vanligt att det händer.
WWW.pmshopen.se webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook.
262 Inlägg
10 maj 2011
ja jag kollade den . såg inget fel ut. dock funkar dimljus och parkeringsljus.
262 Inlägg
10 maj 2011
var sitter ljusrelä på s60 ?
17 Inlägg
10 maj 2011
kolla på samma ställe där under pedalerna tror den sitter där, annars sitter den väll bland alla säkringar under motorhuven
Även på Facebook.
262 Inlägg
10 maj 2011
den sitter vid pedalerna men finns flera stycken vet ej vilken av dom
Elektriker
718 Inlägg
10 maj 2011
*host* Testat bytt lampor? *host* roll tongue
Som att kasta vatten i sjön.
262 Inlägg
10 maj 2011
det var den borrade modulen som hade strulat till systemet
17 Inlägg
10 maj 2011
okej har du fått ordning på det nu? smile
Även på Facebook.
