Tjenare! Nu är det så att jag hade tänkt köpa nytt billjud till min v70. Är väl inte den bästa på ljud men vill gärna lära mig mer. Nu när jag söker så ser jag att vissa basar är 2ohm och andra 4ohm. Vad är det för skillnad? Söker nämligen efter dubbla 12or
Samma med slutstegen, Där det även står 1ohm. T.ex http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181 Står även Dockningsbart 3000w rms 2ohm, vad menas med detta? Kortfattat så undrar jag helt enkelt allt angående detta med Ohm.
Vad är bäst om man lyssnar mycket på hardstyle, techno m.m med mycket bas i?
Ohm (motståndet på ex. basar) bestämmer vilket ohm tal du får på basarna i ditt fall. Fördel högre motstånd är ju lite högre ljudkvalitet och lägre motstånd mer effekt.
Här har du en länk på ex. hur motståndet uppkommer av div. kopplingar.
Kan också passa på att fråga om monoblock. Jag har en 12a som jag driver med ett 4 kanaligt slutsteg i min andra bil. Där bryggade jag den på två av kanalerna. Blir det då 1ohm? Går detta även o göra med två basar och ett monoblock?
Om du har en bas med enkel 4Ohms spole och kopplar den bryggat på två kanaler så belastas varje kanal med 2Ohm. Ett monoblock kan dock inte bryggas eftersom det bara finns en kanal, där kan du bara styra belastningen med basen (eller basarnas) talspolar.
Absolut men ett flerkanals steg har lite bättre ljuddelar än vad klass - d stegen har dock är dem inte långt efter nu och skäms verkligen inte för sig.
Man får väl dessutom mer effekt för pengarna på ett monosteg?
ja om man lastar det under 4ohm. till EN bas på 4om, eller flera basar som kan kopplas till 4ohm så kan ett bryggat 2kanals vara mera prisvärt och bättre
