4100
Opel vectra b -96 går knappt framåt.
135 Inlägg
15 maj 2011
Har en opel vectra med X18XE  motorn i. Har haft problem med den förut.
Den gick ryckigt och hade ingen kraft. Fick då hjälp här genom att läsa av felkoderna.
Då var det kamaxelgivaren och tändmodulen som var väck.
Nu har ett nytt roligt problem kommit upp. Har nyss bytt kamrem (2 veckor sen), så ja misstänker att det har något med det att göra.
Sen kommer det olja ur vevhusventilationens nedre del mot motorn. vid packningen.
De går knappt att köra , finns ingen kraft i den , den låter som att den ska gå i bitar när som helst.
Varvar knappt upp till 4500v/m om jag har tur. Och det finns ingen kraft alls i den. Kom precis hem med den på gården och kunde inte ens backa in den. Den tvärdog på gården.
Nu startade jag om den när den har fått vila , men den går precis lika illa som innan.
Har läst av felkoderna , och det enda jag får fram på dem är 1,6,9,0 MIL/Engine fail (malfunction indicator lamp).
Så vad kan det nu vara ?
Har kopplat på ett öppet luftfilter från biltema , kan det vara lmm som har väckat ? Eller? Den har ju gått hittils.
