3436
Katalysator-byte Renault megane 2.0 16v
45 Inlägg
16 maj 2011
Då var man och besiktigade igen och fick konstaterat att där var avgasläckage, ett fint hål på sidan av katalysatorn. Så jag svängde inom skånebil för att kolla vad dom tog för att byta och fick svaret att en ny kat skulle gå på 10-12 tusen. Inte direkt värt i det här sammanhanget kanske..
Så jag funderade på andra alternativ och hittade en hos biltema som sägs vara universalmodell, ville höra med er visa människor på forumet vad ni tror om en sån(http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Motor … alysator1/), kommer den passa kommer den fungera bra, jämfört med till exempel en från AD, http://pub.adcenter.nu/Default.aspx?tab … uage=sv-SE den som ligger överst där.
Hade varit bra att höra erfarenheter av någon som provat biltemas.
Tack på förhand
You ride what you got.
197 Inlägg
16 maj 2011
svetsa igen hålet på gamla katten bara då?
BadBoys_Club
45 Inlägg
16 maj 2011
Tror inte det är lönt tyvär annat än tillfälligt för den är i såpass dåligt skick
KHRacing
16 maj 2011
Biltemas´s kattar fungerar perfekt, bara att handla o "fixa" dit.
Den passar ju inte rakt på troligen, utan det måste svetsas/fixas lite - men det är det klart värt tycker jag
Senast redigerat av KHRacing (16 maj 2011)
3 Inlägg
16 maj 2011
5968 sek på adcenter och då passar den exakt med ^^
