Jag köpte ett Xenonkit från hova till min Impreza pse -04, fick aldrig igång dem, förutom direkt på batteriet, men ifrån dem befintliga strömmatningen så ville dem inte. ngn som har gjort detta.. MVH Lhjelm
Du måste jorda, ifrån ballastern.
Jag har allt försökt att jorda i chassit samt lite överallt, men vill verkligen inte.. vad kan detta vara då, ballasterna och lamporna fungerar ju, med tanke på att de funka direkt på batteriet..
MVH
Okej det var ju skumt. Har du tittat så du får el ifrån lampkablarna? Kan det vara så enkelt att någon säkring har gått?
MVH
japp funkar fint, kollat med multimeter, inga problem där inte!
Köpte du den billigare varianten av xenon ljus? ibland funkar dessa inte på bilarna och gör de inte de. Då måste du köpa den som är någon 100lapp dyrare
