3307
Däckbekymmer på manta a -71
26 Inlägg
18 maj 2011
Har ett smärre problem med min manta a -71. Har ett par 16 " 7,5" breda fälgar på bilen med 205/45/16 goodride (billiga) V-mönstrade däck. Med dessa däck & fälgar så  "flyter" bilen (rör sig i sidled) på vägen, kan det bero på för feta hjul fram och v-mönstret i däcken? Eller vad är orsaken till dålig väghållning med dessa?
Testade att skicka på ett par 15" plåtfälgar & 185/65 däck fram, och då gick bilen som en klocka på vägen.
612 Inlägg
18 maj 2011
Olika ET på fälgarna?
679 Inlägg
18 maj 2011
hur är däcken fram ?
26 Inlägg
18 maj 2011
Däck helt nya. ET måttet skiljer sig något mellan fälgarna
26 Inlägg
20 maj 2011
ET på 16 tum är 35, + en spacer på 10mm. Plåtfälgarna hade ET 38+ samma spacerplatta.
Någon som har koll på vad manta orginalhjul har för ET mått??
927 Inlägg
20 maj 2011
Jag skulle börja med att kolla lufttrycket. Och prova med att släppa ur lite luft och prova. Känner igen fenomenet när man har pumpat för hårt någon gång.
Mats
5 111 Inlägg
20 maj 2011
35
26 Inlägg
21 maj 2011
Har kört på rätt högt lufttrycket så ska göra ett test med lägre tryck smile
876 Inlägg
21 maj 2011
kollat diverse bussningar i bakvagnen?
26 Inlägg
23 maj 2011
Bakvagnen är genomgången, allt fin fint : ) Tycker dock problemet bör sitta i hjulen då det blir bättre/sämre vid fälgbyte.
26 Inlägg
18 juni 2011
Bytt fjädrar fram till original dvs mycket längre än tidigare.  Bilen uppför sig mkt bättre på vägen, nu även med 16" hjulen. Måste nu göra en ny fyrhjulsinställning :p
26 Inlägg
18 juni 2011
Kan vinklarna på bärarmar osv bli så pass fel med kapade fjädrar?
5 111 Inlägg
18 juni 2011
I alla fall Kadett C brukar få problem med bump steering vid för kraftig sänkning.
26 Inlägg
18 juni 2011
Hade liknande problem på min så det stämmer nog.
26 Inlägg
30 juni 2011
bytte fjädrar fram å bak och problemet löst. Måste blivit helt fel vinklar på bärarmar osv efter sänkningen. (kapade fjädrar)
