3578
SR20DeT kommer ej över 2000rpm.. börjar bluddra
71 Inlägg
18 maj 2011
tjenare!
fick problem idag när jag var ute med bilen, körde som vanligt sen plötligt så blir det som om nån spärr gick i o skicka tillbaka mig till under 2000 rpm.. ingen växel går över 2000 rpm. och när jag närmar mig så börjar den bluddra....
nån som haft samma problem??? kan de va luftmassemätaren..?
har tagit en snabb titt över vakumslangarna o de verkar inte vara nån som lossnat
3 Inlägg
18 maj 2011
har du ingen video som kan hjälpa oss att förstå?
17 Inlägg
18 maj 2011
Det är Luftmassemätaren. Kolla så att kontakten inte har åkt ur, annars är den paj. Du kan även kika i databoxen efter fel kod. Lmm brukar ge utslag wink
17 Inlägg
18 maj 2011
Berättade jag att alla 200sx motorer slutar varva över 2000rpm när Lmm är felkopplad / paj wink
71 Inlägg
18 maj 2011
ska ta o kolla ifall de ligger skit i.. så annars får jag ta o byta lmm :-p
