3334
C30 T5 -- Funderar på att sätta in en Forge Dumpventil
54 Inlägg
24 maj 2011
Hej smile
Har en Forge Dump hemma som jag haft på min gamla Nissan S14a liggandes. Funderar på att stoppa i den.
Modell: FMDV004
http://forgemotorsport.com/images/products/FMDV004.jpg
INFO
http://forgemotorsport.com/content.asp? … ct=FMDV004
Någon som har stoppat i en dump i sin C30? Vore kul att veta om de funkar bra, hur ni gjorde osv. eller om någon har någon teori tongue
Hade lite problem med min gamla S40 när jag stoppade i en dump i den. den kunde dippa i varvtal om man varvade upp och bara lät vartalet sjunka i neutral. dog i vissa fall.
Senast redigerat av D_amby (24 maj 2011)
54 Inlägg
24 maj 2011
Någon som vet om de är Garret Dump lock man ska fixa?
Optimist
145 Inlägg
25 maj 2011
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119798
Tänkte på det som hände med din s40.
Dumplock tror jag inte spelar så stor roll vilket märke det är så länge den passar.
Här kan man skriva något vettigt
54 Inlägg
25 maj 2011
Bra info. Måste ju varit så de gick till, vore kul som sagt att veta om de funkar bättre med C30in dock tvivlar jag på de. Fungerar väl på liknande sätt.
Men bra info tack för tipset.
1 738 Inlägg
25 maj 2011
kompisens s40 nya modellen gav felkod o ville inte ha någon extern dump på sig! så jag tror inte de funkar sad
Optimist
145 Inlägg
25 maj 2011
Antar att det är pys ljudet du är ute efter? Kan väl bara säga att du kommer nog höra det med öppet filter, jag hör min dump då iaf.
54 Inlägg
26 maj 2011
Jo gillar de ljudet.
Sen känns de lite som att orginal dumpen inte släpper ut allt tryck, för om man gasar på och frikopplar så kan varvet gå upp lite, vet inte om de är därför men, lite därför jag funderat på en annan dump också.
har Polestar programvara, 3" avgassystem från turbon och sportluft filter så lite extra laddar den ju från orginal men de borde den klara orginal dumpen tycker man,
ska förmodligen på med större IC också, då kommer den ju ladda lite till.
Någon som vet vad orginal dumpen klarar?
Optimist
145 Inlägg
26 maj 2011
Att varvtalet går upp beror inte på dumpen. Om dumpen inte hade släppt ut allt hade den kvittrat. Hör du turbons vinande ljud då? Testa att gasa tills den laddar max och bara släpp gasen snabbt, utan att frikoppla.
85 Inlägg
26 maj 2011
Om du nu känner att du behöver en dump, installera en återcirkulerande.
9 299 Inlägg
26 maj 2011
Den har väl dump? Vill du höras så skaffa ett öppet filter?
Optimist
145 Inlägg
26 maj 2011
Han har öppet filter
10 576 Inlägg
27 maj 2011
http://iboostapp.com/  funkar garanterat med LMM, vilket forge inte gör.
-=[Performance by Torpis]=-
54 Inlägg
27 maj 2011
Har tyvärr ingen Iphone.
10 576 Inlägg
27 maj 2011
Kostar väl ungeför som en Forgedump :-) (min poäng är mest att du skall undvika öppen dump, men det har du säkert redan förstått)
54 Inlägg
27 maj 2011
haha jo förstod nästan de wink, men har ju faktist redan forge dumpen eftersom jag hade den i en nissan s14a innan. Den fungerade utmärkt på den bilen inga oönskade bieffekter, så de var lite därför jag var sugen, ska inte ligga och skräpa tongue
Senast redigerat av D_amby (27 maj 2011)
9 299 Inlägg
27 maj 2011
Jag läste lite slarvigt och missade att du hade öppet filter och att varvet höjs lite. Många moderna bilar utan gaswire hänger inte riktigt med. När man släpper, kopplar ur så blir det en liten fördröjning vilket är normalt. Hur din C30 är vet jag emellertid inte, men det kan ju vara värt att kolla hur andra C30 är? Dumpen påverkar inget av detta.
