3100
Volvo 850 -92 har inget komp på cylinder 1! Hjälp tack!
18 Inlägg
28 maj 2011
Tjena! Ja rubriken säger väll en hel del. Märkte det genom att den går ojämnt och låter konstigt. Då jag inte är någon mästare på bilar så trodde jag först att det kanske var avgasläckage som var orsaken till det konstiga ljudet, men efter att ha pratat med kompisar så förstod jag att det inte var det sad. Trodde först att det kanske var ett tändstift som var kasst men efter att ha mätt med komp-mätare så visar det sig att det inte är något komp överhuvudtaget på cylinder 1 hmm (tror det är den, den längst bort mot passagerarsidan)!!. Kan väll tilläggas att jag bytte tändchip och bränslechip i bilen för någon månad sedan men tror inte det har någon påverkan, eller? tycker jag borde ha märkt att den gick sämre med en gång isåfall men det gjorde den inte.
Tacksam för hjälp!!!
Mvh. Se88e
296 Inlägg
29 maj 2011
Har du kvar de gamla grejorna kan du ju alltid prova att byta tillbaka till det gamla? smile (Om det nu skulle ha någon inverkan)
Annars är det väl till att riva toppen och kolla?
Projekt SAAB 9-5 SE -00
Klicka här
