3220
Byte växellåda volvo 854 Tipps/tricks
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
1 juni 2011
Ska byta låda på min 854 och undrar lite om tipps o tricks har sökt men finner inget
och hur mkt transmitionsolja ska det vara i?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
1 juni 2011
första gången jag bytte tog det nära en vecka, nu byter jag på 1 dag, bytte faktiskt lådan senast igår (demonterades i förrgår, hämtade koppling och monterade igår)
men jag vet inte om jag direkt har några tipps å trix, man måste nästan prova sig fram... men man behöver inte släppa så mkt som man tror...
ett bra tips dock, dra ut drivaxlen på höger sida innan du börjar försöka dra ut lådan (man behöver inte släppa den i navet, räcker att man släpper överfallet till lagret och drar ut så mkt som möjligt på det hållet, man behöver inte släppa något på högersidan annars...
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
1 juni 2011
jag va ute nu o gjorde ett försök, jag lossade på subframen och hela fjäderbenet på vänstersidan men såg fan omöjligt ut att få ut skiten :S
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
1 juni 2011
har du demonterat fjäderbenet finns det ju massor av plats! jag demonterar inte fjäderbenen på någon sida när jag gör det, det ända jag lossar på vänstersidan är länkarm-spindel och knarrstaget...
har du palbockar under bilen ställer du en domkraft under sumpen med en bräda mellan eller liknande så du inte spräcker sumpen, sedan håller du motorn ganska högt så du kan släppa främre och bakre motorkudde (och övre och undre också givetvis) sedan måste du dela på rattstången där den sitter i styrväxlen, annars blir subframen hängandes i den (inte bra!) sedan så skall du släppa skruvarna på högersidan så framen kanske skunker 15mm från ramen, sedan släpper du ju vänstersidan helt, har du inte missat något trillar subframen en bra bit, den skall ju minst trilla ner 40cm eller så, sedan släpper du ner motorn så pass att du ser att lådan går fritt i överkant, sedan ifall alla skruvar är borta och du har dragit ur drivaxlen på höger sida så  brukar lådan inte alls vara svår att få ut...
ja, det är lätt att skriva, men värre i verkligheten...
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
2 juni 2011
hmm nu låter det lite bättre kan ju seja att jag missade styrväxeln och motorfästena, läste på ett annat forum att det inte behövdes :S
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 juni 2011
bakre motorfästet sitter ju i lådan och inte motorn, så undrar hur dom lyckas få ut lådan då?!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
2 juni 2011
haha, på tal om saken rasade jag min låda idag, så är jag inte allt för stressad kan jag försöka ta lite bilder imorgon! big_smile
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
5 juni 2011
jag hoppas på bilder big_smile
