4274
Vad för lampa som varningslampa till generator
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 juni 2011
kan man ha vilken lampa som helst som varningslampa när generatorn inte laddar
eller måste det va en viss watt???
går det att ha en 12v diod istället för en vanlig lampa
5 198 Inlägg
1 juni 2011
2 watt annars laddar inte generatorn som den ska
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 juni 2011
nice tackar
hur räknar man ut watten på en lampa om det inte står då???
Elektriker
718 Inlägg
1 juni 2011
P=U*I    U=I*R
Nu måste ja tänka lite..
R=U^2/P  ... de ska va rätt tro ja:P
Alltså R=12^2/2= 72ohm
Alltså om man går vidare P=U^2/R  P=12^2/72=2W
Tror det ska stämma men kanske säkrare om du kollar Wikipedia. Ekvationer är inte min shit:P
För å göra det enklare så: U^2= spänningen i kvadrat, i ditt fall blir ju det 12*12. R= resistansen, i en 2W lampa är den då 72ohm.
Så bara att mäta resistansen å byta ut det mot de värde du får mäta fram smiletongue
Senast redigerat av monno (1 juni 2011)
Som att kasta vatten i sjön.
21 761 Inlägg
1 juni 2011
Fast det funkar inte att mäta resistansen hos lampan, när den är kall så kommer det bara att visa några Ohm. smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 juni 2011
hur ska man göra då??? vill så gärna ha en diod
21 761 Inlägg
1 juni 2011
Grejen är ju att batterilampan både fungerar som "förmagnetiserare" till generatorn och som laddfelsvarnare, då går det inte att använda vilken resistans som helst enligt vad jag har förstått. hmm
Elektriker
718 Inlägg
2 juni 2011
De haru ju faktiskt jävlit rätt i. Tankegroda:P
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 juni 2011
nått förslag på hur jag kan få det att funka med en diod eller hitta rätt diod??
vill ju ha såna här i min instrumenspanel eller liknande
http://biltema.se/ProductImages/43/medium/43-870_m.jpg
Offroad Racing
3 122 Inlägg
2 juni 2011
Går ju att ersätta ordinarie lampan med ett motstånd motsvarande lampan. Är så original på mina chevor då dom saknar laddningslampa.
Spänningen håller på koll på med voltmätaren.
Senast redigerat av henke_99 (2 juni 2011)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 juni 2011
okey nån som vet vad man ska ha för motstånd för att det ska matcha 2 watt då ???
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
3 juni 2011
i en uträkning lite högre upp kom han fram  till 72 Ohm?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 juni 2011
fan så trött man är xD .
nån som vet om det funkar att ha lite större motstånd?
tänkte i så fall sätta en diod + ett motstånd, och eftersom det värkar va svårt att räkna ut ohmet på en diod så kan det ju bli lite större
Offroad Racing
3 122 Inlägg
4 juni 2011
Vet inte hur noga det egentligen är, nån bil jag grejat med har haft en 5w laddlampa, nån annan 3w osv...
Du märker ju om den börjar ladda eller inte.
12 Inlägg
4 juni 2011
Ett 5W motstånd på cirka 70-75ohm lägg sedan dioden parallellt. Testa genom att slå på tändningen, om den inte lyser så sitter den åt fel håll.
Tommy
P.S
Har inte provat, men det bör fungera.
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
4 juni 2011
annars är det väll bara att sätta en vanlig liten lampa på valfritt ställe där den inte direkt syns och sen även koppla en diod till samma sladd smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
4 juni 2011
Men förhoppningsvis hinner den väl knappt bli varm om motorn startar ordentligt och generatorn laddar.
/Benny
Min youtubekanal!
Offroad Racing
3 122 Inlägg
4 juni 2011
/Benny
Så fort en lampa lyser så är den ju varm...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 juni 2011
Tommy
P.S
ska den inte sitta i serie ????
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
6 juni 2011
får nog göra så så länge:)
