3906
Volvo 850 tappar gnistan
98 Inlägg
2 juni 2011
hej har lite problem med härken sad
när jag är ute och kör tappar jag gnistan och bilen vill dö. har hänt ca10 ggr men har alltid låtit den rulla tills den hoppat igång men igår dog den och vi fick inte tillbaka gnistan har ingen gnista ut från tändspolen, finns det något kännt glapp med en givare eller något liknande som kan orsaka felet?
kommer åka iväg nu och kolla lite och se om man får nå liv i den men verkar som det är nått glapp eller nått eftersom den har kommit igång igen efter ett litet tag.
bilen är en volvo 850 -92.
85 Inlägg
2 juni 2011
byt spole
98 Inlägg
2 juni 2011
kan spolen va halvfungerande? trodde att antingen gav den gnista jämnt eller aldrig. finns de nått bra sätt att kolla om den är hel, typ mäta sig till det?
85 Inlägg
2 juni 2011
Mäta går ju alltid. Kolla även efter märken runt spolen. Vanligt att den "läcker" och slår över i godset.
Men som du själv säger. I bland funkar den och i bland inte. Då är det väl enklast att lägga en hundringå en beg!?
Bilplåtslagare
86 Inlägg
3 juni 2011
nästan säker på att de är bränsle relä ganska vanligt fel. sitter under huven längst upp till höger du får skruva bort locket vid säkringarna 4 torx skruvar sen är de antingen råsa lr grönt relä men de står fuel nånting på de .
mvh
98 Inlägg
3 juni 2011
bränsle får bilen, för relät hänger inte ihop med tändningen? fick tag i en annan spole men tändmodulerna var olika så kontakterna passade inte men koppla den "gammla" tändmodulen till den "nya" spolen fick dock ingen gnista därigenom, vet inte om det går göra på detta sättet heller utan var ett snabbt test.
några ideer? är i stort behov av bilen då under denna vecka som kommer
kan ju även berätta att bilen fick hc : 999 på besiktningen om det har nått med saken att göra. och har gått lite halvtaskigt
Senast redigerat av Fritteboy (3 juni 2011)
98 Inlägg
4 juni 2011
tänkte skriva vad felet var ifall nån stöter på felet i framtiden smile
Kamaxelgivaren gav inte alltid signal, mkt skit i kontakten så skalade bort kontakten å verkar funka fint nu smile
