4006
Inget laddtryck 940 turbo
331 Inlägg
2 juni 2011
som rubriken lyder så får jag inget laddtryck ur turbon, jag har precis bytt turbo till en k24 från s60R o när jag startade upp bilen så läcker den otroligt mkt avgaser från grenrörs packningarna, alla 4 är helt trasiga och undrar om det kan göra så att trycket från motorn kommer ut där o att det inte bildas tillräckligt högt tryck till turbon för att den ska ladda , hoppas ngn har ett bra svar på detta eller är de wg som krånglar, kör med org dump också och är inte helt säker på om den fjädern är för slak att den öppnar för minsta lilla tryck,
mycket tacksam om ngn har en bra lösning på problemet smile
343 Inlägg
2 juni 2011
måste vara hellt tätt annars så får du aldrig upp not tryck
det luktar bränt gummi
(Dyslektiker)!
331 Inlägg
2 juni 2011
jo vet men att det var så noga trodde jag inte först, hmm
331 Inlägg
2 juni 2011
142R skrev:
hål i någon slang?
ne allt kollat men verkar som wg inte vill öppna o grenrörs packningarna är så dåliga så måste bytas o man hörde jätte väl att det läckte mkt från dom, men var inte helt säker på om de e de som gör att den inte vill ladda , alltså att trycket försvinner direkt o när jag körde bilen nyss gick den som en slö gl o den laddar från minus 5-6 upp till 0 men sen händer inget, så måste vara att det försvinner ut genom packningarna.
331 Inlägg
2 juni 2011
gjutarolle skrev:
räcker med att en pakning läcker så får du inget tryck..
okej, så de e känsligt med andra ord.
669 Inlägg
2 juni 2011
ja, e väl bara byta dom så märker du antar du inte tänk åka runt med läckande sådana,
331 Inlägg
2 juni 2011
haha nej nej , har redan rivit ner turbo o grenrör, ska byta lite annat o fixsa små saker med hade jag tänkt.
300 Inlägg
2 juni 2011
min viterbil läckte grymt mycket å den laddade som fan, måste vara nåt annat,
669 Inlägg
2 juni 2011
ja satte en pakning fel då laddade den 0,3, men  detta e ju lite större turbo
331 Inlägg
2 juni 2011
fan va konstigt hmm
331 Inlägg
2 juni 2011
okki.
