4052
Nissan micra k10 86:a svårstartad ibland.
454 Inlägg
5 juni 2011
Hej , min micra är svårstartad när den är kall och även ibland när den är varm. Startmotorn går runt bra men den vill inte starta. vilka är dom första stegen man tar i felsökningen ? är det att byta rotor , fördelarlock och stift eller ?.. Om inte bilen startar på första försöket å man vrider på nyckeln igen för snabbt efter det så skriker det till i startmotorn , vad kan det bero på ? mvh ryttersson
Tekniker
624 Inlägg
6 juni 2011
Kan ju vara lite olika på dessa modeller har inte haft så många K10 på verkstaden som har just haft det problemet man får kolla på kablar, stift och Fördelare om det nu finns på den modellen 87.. Ibland på dessa modeller så brukar data boxen klydda. den sitter under mitt konsolen vid askkoppen... den brukar få in fukt för att den stter så utsatt... du kan plocka ut den öppna den och kolla så du inte har en massa ärgade delar i den..
