2892
Problem med elfläkt 850
947 Inlägg
5 juni 2011
Tja jag har problem med min el fläkt. Den vägrar funka. Har bytt fläkt till en annan har även bytt relä, kollat säkringarna men den vägrar gå. Är rätt jobbigt att bilen går varm om man är i stan och glider. snabb hjälp vore tacksamt smile
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
5 juni 2011
oxå råkat ut för detta problem..felet ligger i att det sitter en inbyggd säkring i den tjocka sladden som är kopplad till batteriet och den brinner av dra en ny sladd från batteriet med en lös säkring så fungerar den sen smile
2 174 Inlägg
6 juni 2011
dom är ofta väldigt väldigt segstartade, Din starta ju när du var hos mig när vi kolla felkoder har ja för mig? Koppla förbi skiten och ha knapp i panelen fan så mycket bättre ha på den hela tiden när de är varmt ute smile
14 287 Inlägg
6 juni 2011
det ska inte behövas ska inte vara några som helst problem att få dom att gå när dom ska göra det
men ofta fel på +matningen fram till relät
2 174 Inlägg
6 juni 2011
jo men när man har en t5 så skadar det inte köra med fläkten på större delen av dagarna, eller när man är på race m.m kyler ju även icn lite. allt blir bättre med lite kallare motor så jag skulle ha relät inkopplat, plus en kontakt så ja kan välja lite.
947 Inlägg
6 juni 2011
prövade att dra direkt ström till fläkten förbi relät och när ja la kabeln på batterit så gnistra de bara så ville inte hålla kvar kabeln på polen. Men får kolla över plus kabeln.
2 174 Inlägg
7 juni 2011
det ska gnistra, men inte as mycke så du blir skadad, men det ska gnistra typ som när du ansluter en startkabel, se till att du har plus och minus rätt tongue
947 Inlägg
7 juni 2011
går inte att sätta plus fel tongue från batteri sen får ja välja om ja ska ha 1:ans lr 2:ans fläkt läge.. när ja la på kabeln gnistra de så mkt å small att de blev bränn märken på batteri polen
12 Inlägg
7 juni 2011
Låter som kabeln ligger i kläm någonstans och blir jordad?
2 174 Inlägg
8 juni 2011
Japp som henke säger, då är de antingen jordfel, eller så ska kablarna byta plats ändå, satte du kablarna från batteriet på kontakten som kommer direkt ut från batteriet, typ 15 cm ifrån fläkten? Ska va lite tjockare kablar. Prova på din gamla fläkt om samma sak händer har du kopplat fel annars är det fläkten som pajjat.
947 Inlägg
8 juni 2011
går inte att koppla fel.. å ja ha bytt fläkt å relä
