tja,
har problem med 740 som stått ca en månad. tänkte ta den på en tur igår för att motionera den och den startar fint men spökar när den ska varvas. ger jag gas varvar den endast upp till 1500 sen ner till 1200 och sedan upp igen, så håller den på tills jag slutar och den går tillbaka till normal tomgång.
fick fram felkod 2-2-3 och det är signal från tomgångsventil.
nån som vet vad det kan vara?
