4383
Voltmätare pro performance
Volvo ägare
253 Inlägg
8 juni 2011
Hej
Köpte idag en voltmätare till bilen http://www.ridetech.se/pro-performance-volt-/9195-0
Kan man koppla in den på ciggutaget,eller visar den fel då?Finns bara + och - kabel på mätaren
/Johnny
Offroad Racing
3 122 Inlägg
8 juni 2011
Funkar att koppla in var som helst, men det skulle nog visa bäst om man kopplar den direkt på batteriet (via ett relä som stänger av den när man vrider av tändningen). Men det är rejält överkurs enligt min mening...
Volvo ägare
253 Inlägg
8 juni 2011
OKej är det bökigt att koppla in den på tändningen?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
8 juni 2011
Det beror på bil. Brukar gå att koppla på insidan av cigguttaget.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
Volvo ägare
253 Inlägg
8 juni 2011
Ja det var så jag tänkte göra men visar den korrekta värden då istället för direkt på batteriet?
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
8 juni 2011
Om du inte har något annat inkopplat så kommer den att visa rätt.
Angry Drift Team
Offroad Racing
3 122 Inlägg
8 juni 2011
Den kan visa rätt ändå. Allt beror på antalet/storleken på förbrukare som är inkopplade på samma kablar både före och efter, ihop med grovleken på kablarna. Stora föbrukare och klena kablar ger spänningsfall och felvisande mätare...
21 761 Inlägg
8 juni 2011
Jag är dock ganska tveksam till att cigguttaget har samma spänning som på batteriet, men frågan är väl hur noggrann mätning man vill ha. smile
750 Inlägg
8 juni 2011
håller med Drönirettab till 100%
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
Volvo ägare
253 Inlägg
8 juni 2011
Var uppe å provade i bilen nu 13,nåt volt bilen avstängd 14,1 med bilen igång.Vet dock inte eftersom batteriet med multimeter visade 12,87,[bilen avstängd].IOFS så är den ju inte digital så det är ju lite svårt att läsa av exakt
21 761 Inlägg
8 juni 2011
Jo, det förstås. Den verkar vara graderad med 0,25 V för varje streck och då får man iof inte så väldigt exakt mätning, men man ser åtminstone skillnad på om generatorn verkar ladda eller om det blir märkbar spänningsdipp. smile
Volvo ägare
253 Inlägg
8 juni 2011
Hur många volt visar ett batteri som är fullt,halv  och i stort sätt tomt
21 761 Inlägg
9 juni 2011
Fulladdat: Ca 12,8 V
50% laddat: 12,2-12,3 V
100% urladdat: Ca 11,7 V
Det kan skilja litegrann i olika "vilospänningstabeller", men ungefär så där bör det vara. Vilospänning alltså, dvs när batteriet har varit orört i minst 8 timmar eller mer. Observera att det fortfarande kan finnas en del kräm kvar i batteriet vid 11,7 V, men batteritekniskt sett är det 100% urladdat. smile
