2991
Hjälp med Kamkedjebyte i Västmanland
175 Inlägg
8 juni 2011
Hej,
Nu har min Passat v5 stått nästan ett år och jag börjar bli lite less.
Kortfattat om vad som hänt.
Bilen började gå dåligt på låga varv, inte så mycket drag som vanligt.
Jag sökte felkoder och de varnade för att en felkod på kamaxelgivaren.
Jag bytte givaren och bilen går fortfarande lika dåligt.
Har kommit fram till att kamkedjan måste stå fel.
Har nu rivit ur motorn och börjat plocka bort kåpan för kamkedjan.
Själv tror jag att kedjan har blivit uttänjd dock vill jag inte bara byta kedjan och sätta tillbaka motorn.
Kedjan sitter fortfarande kvar på motorn och tycker jag den känns lite slapp i sidled.
Finns det någon som skulle kunna hjälpa mig med att kunna se vad som kan vara fel.
Det kanske är någon spännare eller likande, jag kan tyvärr inte så mycket om just kamkedjor.
Så klart så betalar jag för hjälpen.
Motorn finns i Virsbo.
Även tacksam om någon här på forumet skulle kunna hjälpa mig på traven med vad man kan kolla.
Tack så länge.
Aldrig mer en japanare!
