2532
Plugga kylar vatten kanalerna på 530 förgasar topp?
75 Inlägg
8 juni 2011
Jaha ja då har man fått problem med bilen igen då sad
De är så här att jag har har bytt insug till ett med pluggade vatten kanaler på min B230a, så den trycker ur sig vatten vid insugs packningen av någon anledning sad
Så tänkte höra om de går att plugga vatten kanals hålen i toppen till insuget också utan att något kan gå sönder big_smile Men i så fall hur göra på bästa viss tänkte ta kemisk metall men funderar på om de kommer hålla eftersom den trycker ur sig vatten redan nu neutral
May i ask you something camera boy??!!.. ever do 80mph in a 20?... ehm... no?!.... F@%ing Sh#t!!!
Cop: If we chase you, we're not gonna be able to catch you..thats illegal
Smålänning
7 887 Inlägg
8 juni 2011
Varför ska du plugga kanalerna? VAd är det för topp? 530 och 531 har iga vattenkanaler till insuget, och plugga kylkanalerna till toppen är ingen bra idé...
75 Inlägg
9 juni 2011
jo ska plugga eftersom den trycker ur sig vatten in i insuget och ja det är en 530 topp till förgasare så ja dom äldre 530 topparna har dom kanalerna smile
82 Inlägg
9 juni 2011
Jag hade likasamma problem när jag körde a-traktor, då tog jag fryspluggar i den dimensionen och bankade i, funkar nog än idag smile
75 Inlägg
9 juni 2011
Hehe okej ja de blir väl till att testa de då istället för att riva ner toppen å byta till en utan hålen tongue
6 Inlägg
15 december 2019
Hej
Jag skulle vilja lyfta en gammal tråd då jag har samma problem. En 398 topp med kylvattenkanaler över till insuget som nu behöver pluggas p.g.a fajs 45 konvertering med insug utan kylvatten.
Någon som har tips hur man smidigast går tillväga? Är det frostplugg som är enklast? Hålen har en diameter på 13mm. Tips på frostplugg i den dimensionen?
Tacksam för tips
/Marcus
1 135 Inlägg
16 december 2019
På en folkracebil jag hade så hade någon gjort gängor i kylkanalen och stoppat i en skruv.
Det funkar ypperligt, förutsatt att skruvskallen inte kommer ivägen för insuget men det är ju lätt att kolla innan smile
6 Inlägg
16 december 2019
Tack för ditt svar men det har löst sig på ett ännu smidigare sätt. Jag hade inte inspekterat det nya insuget tillräckligt men ser nu att det nya fajs-insuget är konstruerat för att täcka över hålen vid montering. Enkelt och smidigt och jag borde sett sett tidigare 😬😀
