2749
Kabeldragning i bil. Nybörjare
7 Inlägg
9 juni 2011
Hejsan!
Jag är ny på det här med bilstereo, slutsteg.
Har en bilstereo Pioneer DEH-P85DT med blåtand m.m.
Ett slutsteg HERTZ HE4, och två högtalare fram och två högtalare bak.
Hur jag har tänkt koppla detta.
Stereon i sig är inga konstigheter, inkopplad och klar.
Slutsteget är kopplat så lång att kablar från batteri och jorden är på plats
samt remote kabeln. Min fråga här: Ska man endast dra lågnivå kablarna
från stereon till slutsteget för fram och bak högtalarna? Högtalarkablarna sitter
på varsin kanal i slutsteget.
Sen har jag även en baslåda, modell GAS. Tänkte sätta basen på ett eget 2-kanals slutsteg.
Har provat att koppla in dessa delar. Från stereons utgång för sub, med en lågnivåkabel till
slutsteget samt remoten. Mono kopplat baslådan i slutsteget. MEN det stora problemet är
att det ej kommer något ljud ur basen. Något förslag på åtgärd?
/Stefan
102 Inlägg
10 juni 2011
Ja.
/Stefan
Vad händer om du använder en annan lågnivåutgång än den som är märkt "sub"?
7 Inlägg
10 juni 2011
Har provat en annan lågnivå kabeln också, inget ljud med den heller.
102 Inlägg
10 juni 2011
Annan kabel i samma utgång eller annan kabel i en annan utgång?
Edit: Blev lite knepig mening, men hoppas du förstår vad jag menar.
Senast redigerat av monki89 (10 juni 2011)
7 Inlägg
10 juni 2011
Både och smile Annan kabel i samma uttag, test annan kabel i de två andra lågnivå utgångarna på stereon också. Det jag har kvar att testa är en annan baslåda. Slutsteget är nytt.
102 Inlägg
10 juni 2011
Kolla så att allting sitter som det ska inne i lådan.
Kan ju vara så att det är någon kabel som har hoppat loss där.
7 Inlägg
10 juni 2011
Redan kollat. Ska testa ett annan låda i morgon.
102 Inlägg
10 juni 2011
Gör så.
Återkom med resultat!
7 Inlägg
14 juni 2011
Testade ett annat bas element och då funkade det. Nöjd smile
