2490
Fundering runt skiljerelä
29 Inlägg
12 juni 2011
Hejsan, Jag ska sätta i mitt skiljerelä, men förstår inte riktigt hur och var jag ska sätta den. Reläet är köpt på biltema http://biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Skiljerela/
I beskrivningen så står där bara ström från första batteriet, sedan ström från andra batteriet. Sedan är där en liten tunn jordkabel som medföljde. Så nu funderar jag hur och var ska jag sätta den? Kan jag sätta den precis innan batteriet som sitter i kofferten? Kvittar de också om jag sätter säkringshållaren efter eller före reläet?
Sen kan jag passa på att fråga om det är OK att jorda bakre batteriet på samma ställe där jag jordar slutsteget? Eller dem ska vara på 2 olika jordpunkter?
/Jonas
EDIT: Jag har dragit 50mm2, förstår inte riktigt hur den ska komma igenom de små hålen som är på reläet, visst jag kan modifiera det så jag får in 50 kabeln men tycker de är konstigt att dem bara gjort hålen så små.
187 Inlägg
12 juni 2011
Jag funderade också på att montera in ett skiljerelä när jag montera in mitt extra batteri men eftersom jag aldrig spelar längre stunder med bilen avstängd så strunta jag i det. Men vill du vara säker på att du har kräm o starta bilen så ska du ju självklart ha ett skiljerelä. Vet att det finns ett skiljerelä på skyllermarks som tar grövre kablar som typ denna - http://www.skyllermarks.se/sv/produkter … la-75-12-v
Nya planer..
