Hej, tänker bygga en baslåda och skulle vilja ha lite råd angående lådvolym/ritningar, portad/sluten, samt vilka baselement man bör välja.
Budgeten är satt till ungefär en 5-hundring per bas och jag har tänkt mig 2x12". Steget jag har är ett Lanzar Vibe 230 tvåkanaligt och om jag inte minns helt fel är det på 200w RMS och 400W peak .
Någon som har bra koll på om dessa spelar hyffsat okej eller någon som kan rekommendera andra element i samma prisklass?
Lådan tänker jag bygga i 22mm spånskiva men skulle vilja ha lite råd angående volymen och om man ska välja portat eller inte. Tänkte bygga med lutat bakstycke 70 grader. Vill att den ska kunna spela låtar med snabbt basdunk, men ska heller inte låta alltför dåligt när det krävs lite djupare bas. Bilen är som sagt en Volvo 745
gas har fått hem väldigt prisvärd bas nu som är nästan exakt kopia av de gammla GAS 123 PRO serien skulle kört på 2st sånna. hellre betala lite mer å få skapligt bra än att betala mindre flera gånger å de låter skit
Syftet är väl att jag ska skaffa ett bättre steg längre fram. Av den anledningen vill jag bygga med dubbla 12:or. Alternativet är ju att jag köper två basar och bygger separata lådor till dom? Då kan jag koppla in den andra när jag har skaffat ett tvåkanaligt steg med bättre effekt .
Är steget 1ohm stabilt i stereo eller 2ohm stabilt i mono? Är det inte detta så skulle jag ej rekomendera dej att köra två basar på steget. Man kan dock seriekoppla basarna, men då blir steget för klent till basarna.
Skaffa dej en bas eller ett nytt steg om du ska driva två stycken.
Steget är ett lanzar Vibe 230 2 kanal bryggbart med 200w per kanal. Mer vet jag inte om det. Basarna jag har nu är 2 st MDS GT Extreme som jag inte lyckas hitta någon som helst info om . Den ena har en reva i upphängningen och den andra slår inte riktigt. Tror det är nåt vajsing med spolen .
Vill direkt inte heller lägga några större pengar på ljudet även om jag nu skulle kunnat köpa lite bättre och dyrare grejjer. Utan det är runt en tusenlapp för ett par basar som gäller för min del . Steget ska jag dock försöka få tag på ett som passar för basarna. Men i och med att mina nuvarande baselement är kass tänkte jag försöka få tag på nya sådana först :p.
Nån som har erfarenhet av de tre som nämnts ovan och vilken av dem tycker ni är mest bas för pengarna?
Jag har även tittat på en färdig låda med enkel tolva som säljs på netonnet. En blaupunkt är det, men jag tycker den verkar vara anpassad att spela lite litet frekvensomfång .
Låter vettigare med tanke på vad för slutsteg du har. Vad är det för omfång på lådan då, då du tycker att det är lite..?!
PS: Är det den för strax under 1000:- så är jag lite fundersam över vart du tänkt dela din bas vid? 500-35Hz är väldigt stort omfång enligt mej.
Jo, det är den :p. Är lite ny på det här med billjud, men Zachrybasarna är märkta 25-3000Hz, men det är väl så att man också begränsar frekvensen beroende på hur man bygger lådan? . Så då kanske Blaupunkten inte är så illa
Fast även om en bas kan spela mellan 25-3000, så spelar man ju inte en bas så högt upp i registret. Normalt brukar man ju inte låta en bas spela högre upp en runda 80hz. Delar man en 12" vid tex. Lp 150hz, ja då låter den absolut INTE bra.
Zachry S-12 har dubbla talspolar på 4 ohm så det fungerar att köra på ditt två-kanalsteg men då får du pararellkoppla spolarna och köra en bas per kanal, alternativt pararellkoppla spolarna och sedan seriekoppla basarna och köra steget bryggat.
