2555
Skyltbelysning lyser ej vad kan felet vara?
229 Inlägg
14 juni 2011
Jag har satt i nya lampor och glas till skyltbelysning på opel calibra och bytat säkringen för den var sönder? vad kan felet vara? De har lyst innan.
517 Inlägg
14 juni 2011
led-lampor du satt i? Prova isf att vända på dom..
20 Inlägg
14 juni 2011
har du ström fram till lamporna
229 Inlägg
14 juni 2011
Jag provade mäta med ett sådant instrument och fick inget fram till dit? Vad kan felet vara?
229 Inlägg
14 juni 2011
Nej helt vanliga.
20 Inlägg
14 juni 2011
har du ström fram till bakljusen skyltbelysning och bakljus med mera kommer väl i samma kabelstam ! börja mät bakifrån å kolla om du hittar ström där
kolla säkring igen så den är hel
20 Inlägg
14 juni 2011
kolla kabelstammen så ingen har varit å skarvat i ! va så på en av mina bilar nån som vart å klippt i kabeln till blinkers glappa lite
229 Inlägg
14 juni 2011
Allt förutom baklampor lyser och fungerar men även det ljudet som kommer när man inte har stängt dörren det låter inte längre? säkringen är hel.
